Сколько стоит минимально солнечная панель что б свет в бане сделать?
Я так понимаю что нет возможности сделать стационарную проводку? Забудьте про эту солнечную хрень. Это понадобится — сама панель, контроллер заряда и аккумулятор. Все это будет стоить бешеные деньги, и при перепадах влажности и температуры долго не проживет. Еще не найдешь такие контроллеры, чтобы на -40 градусов работали, или по конским ценам. И главное — это все когда надо не будет эффективно работать (обычно в баню ходят по вечерам) да еще зимой — будут проблемы с электроснабжением именно в эти нужные моменты.
Самый практичный выход — купить аккумулятор типа Delta 12В 10-20Ач, который можно захватить с собой в баню (теплый и заряженный), и там подключить. У меня в парилке 20Вт габаритная жигулевская лампочка, ее вполне хватает для освещения.
точно)))
