Сколько воды в норме должно быть в расширительном бачке СО в процентах от общего объема?
- Крайние случаи — мембрана порвана — бак полный
- бак перекачен — бак пустой, все равно что его нет
А сколько в процентах в норме должно быть в баке воды все в норме сбалансировано (и если бак правильно рассчитан на объем СО) — в процентах — четверть, половина или как? Объясните пожалуйста кто-нибудь 🙂
Ноль, при тем-ре теплоносителя в СО 20-30 градусов и ниже.
Я в литрах заполнения бака не знаю. Я его не вижу и не взвешиваю. Я аппелирую давлением в баке и в СО. Несколько основных моментов:
1. Бак по объему берется из расчета 10% от объема воды в СО. Этого достаточно со всеми запасами, поскольку фактическое расширение воды будет составлять порядка 5%
2. Заводские настройки (по умолчанию) в местной системе СО такие (на холодную 20-30 град): Давление в РБ — 1,5 бара, при давлении в СО 1,3-1,4 бара. Такая пропорция гарантированно дает пустой РБ при заполненной СО на холодную.
3. При рабочей тем-ре СО (80град) давление в СО не должна повышаться выше 2 бара. Превышение данной величины говорит о разбалансированности системы или неправильном подборе объем бака.
Спасибо Саныч, прокачал мне мозг моментом! Т.е. на холодную бак должен быть ВООБЩЕ пустой. А при максимальной температуре теплоносителя (у меня около 60 градусов) — полбака это много или что-то вроде того?
Я меряю на вес, довольно точно могу сказать заполнение бака )) бак на гибкой подводке позволяет нянчится.
