Сколько воды в норме должно быть в расширительном бачке СО в процентах от общего объема?
- Крайние случаи — мембрана порвана — бак полный
- бак перекачен — бак пустой, все равно что его нет
А сколько в процентах в норме должно быть в баке воды все в норме сбалансировано (и если бак правильно рассчитан на объем СО) — в процентах — четверть, половина или как? Объясните пожалуйста кто-нибудь 🙂
Висариoн4 подтверждено
А я вот такую картинку нашел. 5 состояний наполненности бака. При температуре 20-30 градусов (не греет) все же сколько то воды быть может в баке. Литр-два? на 18 литров. Или я ошибаюсь
Баба Гуля ответ изменён
Спасибо за картинку. Азот я так понимаю это воздух у неолигархов от ижс ))
ну все правильно, если вы изначально всего одну атмосферу накачаете, то так и будет.
Если накачать 1,3 то на холодную он все равно останется сухой.
на картинке 2,5 атмосферы при 75 градусах — это сильно дохрена ИМХО!
Маловат бачок оказался.
У меня при нагреве от +25 до +75 С максимум меняется на 0,2 атм — с 1,3 до 1,5 .
в системе 350 литров воды + бачок 50-ка
