Сколько времени необходимо электроинструменту находиться с холода в тёплом помещении ?
Сколько времени необходимо электроинструменту (дрель) находиться с холода в тёплом помещении перед использованием?
5 Ответы
До первого ответа 🙂 Думаю, что уже прогрелось
Я, когда заношу домой с мороза инструмент — помещаю его по возможности в полиэтиленовый пакет. Догадайтесь — зачем? 🙂
Ежу понятно — от конденсата. И правильно. Я в прохладную прихожку заношу. И только потом если надо в тепло.
Не заморачиваюсь этим вопросом. Инструмент должен быть готов к работе не позже меня, пришедшего с того же мороза. Чего ждать? Смазка в подшипниках затвердела? Обмотки должны из состояния сверхпроводимости выйти? Провода отогрелись, чтоб их не сломать, и вперед.
Ну можно и так. Только есть нюансы. Провода то хрен с ними. Если на или в инструменте была пыль; …а она была…. какой же инструмент без пыли, хотя там как бы все продувается….., то конденсат пропитает ее и она прицепится к поверхности серьезно. А если эта пыль ненейтральна, то последствия будут более серьезными.
