Подскажите как подключить скважинный насос через пзу , тепловая защита встроенная(написано в инструкции),ответ сервисного центра на вопрос как подключить через пзу или сразу в розетку «через пзу лучше, но если питание не сбоит оба варианта подойдут», на выходе из насоса вилка.насос 550вт.
