Скважина «захлебывается» воздухом, автоматику тригерит
В системе гуляет воздух, краны плюются. Насос глубинный, зеркало вроде на месте. Но напор воды скачет: то струя бьет стаканы, то тонкая нитка.
Поставил второй гидроаккумулятор — не помогло. Может, поставить частотник без ГА вообще? Или проблема в кавитации на крыльчатке?
Нужно решение, чтобы поток был ровным
Судя по описанию основная причина: кавитация на крыльчатке из-за воздуха в системе или засор/износ насоса. Скачки напора — типичный симптом.
Решение для ровного потока (пошагово):
Удалить воздух: Откройте все краны, запустите насос на 2–3 мин, стравите воздух с верхних точек (расширительный бак, гидроаккумулятор). Проверьте зеркало воды — должно быть 1/3–1/2 объёма ГА.
Проверьте насос: Поднимите напор на всосе (проверьте фильтр, высоту всасывания <8м для глубинника). Осмотрите крыльчатку на износ/песок.
Частотник — неплохой вариант: частотник типа Grundfos или аналог спецом стабилизирует напор автоматически, убирает скачки. Настройте на постоянное давление 2.5-3 бар. Стоит недешево ~15-30к руб, но окупается стабильностью.
Если не поможет — насос под замену.
