Скважина «захлебывается» воздухом, автоматику тригерит
В системе гуляет воздух, краны плюются. Насос глубинный, зеркало вроде на месте. Но напор воды скачет: то струя бьет стаканы, то тонкая нитка.
Поставил второй гидроаккумулятор — не помогло. Может, поставить частотник без ГА вообще? Или проблема в кавитации на крыльчатке?
Нужно решение, чтобы поток был ровным
Заец Решенный вопрос
Зеркало то может быть и высоко сначала, но в процессе выкачивания при малом дебите, упасть и начнется пропадание воды и «дергание» насоса. Этот момент можно понять , наблюдая за поведением насоса после долгого перерыва и в процессе приличного разбора воды. Понаблюдайте; может и вправду дело в дебите.
