Скважинный погружной насос троит
Установлен скважинный погружной насос. Водопровод от насоса доходит до реле давления связанного с расширительным баком. При запуске насоса первый раз, манометр на реле прыгнул до 2 bar и упал на ноль = вода поступила в небольшом количестве, насос перестал работать. Далее был поднят насос на поверхность, осмотрен на засоры (видимых не было) и запущен на поверхности в сухом режиме = насос работает.
Далее он был погружен обратно и включен, манометр показал 2 bar, поднялся до 4 bar, вода поступала в течение 10-15 сек, но не на расширительный бак, а на прямую в открытый смеситель. Смеситель был перекрыт и через пару секунд насос вырубился. При повторном запуске (при открытом и закрытом смесителе) насос не реагировал. В чем может быть причина? Разбирать насос? Или проверять давление в расширительном баке, проверять реле?
