Слаботочка и кабель 220 в одной штробе
Штроба в бетоне длина 4 метра сечение 10х15см.
Вопрос — можно ли положить и забетонировать видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, сигнализация(датчики), кабель для соединения компьютеров lan …. И + силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5 ??
5 Ответы
А по правилам не рекомендуют укладывать в один канал силовые и слаботочные кабели, во избежание наводок.
Странно. Смотрю на стену перед собой. На ней legrand-овский пластиковый кабель-канал. И в нем спокойно уживается и силовой кабель для питания компа, и витая пара — для сети и телефонии, и антенный кабель можно туда-же запихнуть. И все это нормально работает.
P.S. в общем и целом, укладывать вместе можно. Ничего не будет.
Очень странно. В eternet используется диф. пара (что нивелирует влияние переменных и импульсных помех), а в оконечных устройствах стоят трансформаторы, которые, помимо развязки, отсекают постоянное напряжение… А вообще, вот http://ockc.ru/?p=881 кладезь информации. Тут как раз все варианты, почему мог теряться линк — перечислены:
— Допускается в одном кабелепроводе прокладывать витопарные и электрические кабели в разных отсеках или секциях, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала только в рабочих зонах на расстоянии не более 15-ти метров, если электрическая мощность будет не более 5 кВА.
— Электрические и слаботочные кабели допускается прокладывать параллельно на расстоянии не менее 50 мм друг от друга в разных кабелепроводах или секциях кабелепроводов. Если напряженность электрического поля, образующегося от электрического кабеля, будет более 3 В/м, то необходимо увеличить расстояние между электрическими и слаботочными кабелями или снизить уровень электромагнитных помех.
— Витопарные и электрические кабели должны пересекаться только под прямым углом.
— Неэкранированные витопарные кабели должны проходить на расстоянии не менее 125 мм от газоразрядных ламп дневного света (люминесцентных ламп) и других высоковольтных устройств, содержащих разрядники.
— Неэкранированные витопарные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 1.5 метров от источников сильных электромагнитных помех, образующих напряженность электрического поля свыше 3 В/м.
— Распределительные устройства с заделанными неэкранированными витопарными кабелями должны располагаться на расстоянии не менее 3-х метров от источников сильных электромагнитных помех, образующих напряженность электрического поля свыше 3 В/м.
А вот и нет. Силовые кабели рядом с Ethernet укладывать нельзя. Конечно все зависит от нагрузки на силовом кабеле и от длинны общего сегмента. При питании компа влияние может быть незаметно. Но я сталкивался с проблемами на практике — кабель UTP-5e висел в вентиляционной шахте в 20см рядом с силовым кабелем между 3 и 5 этажами, и периодически пропадал Link. Растащили их друг от друга на 1метр, и все стало отлично.
