Слаботочка и кабель 220 в одной штробе
Штроба в бетоне длина 4 метра сечение 10х15см.
Вопрос — можно ли положить и забетонировать видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, сигнализация(датчики), кабель для соединения компьютеров lan …. И + силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5 ??
5 Ответы
Внутри кабель-канала легранда — отдельные канальчики, разделенные стенками, силовые и сигнальные провода не переплетены, не соприкасаются. Наводки возможны (и на практике встречаются), после укладки — тестируют. Можно повторить и в бетонной штробе, соблюдая простые правила (максимально разносить, минимально пересекать). Бетонировать — глупо, становится не обслуживаемым, новый кабель не добавить и т.п. Придумайте крышку, например из гипсокартона
Про леграндовские кабель каналы был не совсем прав. Там присутствует ограничение — длина не более 15 метров и нагрузка на силу не более 5 кВА
например, провода сигнализации, из за контакта с бетоном вырастает реактивное сопротивление, может глючить, а ту еще и сила рядом. Свободные провода и кабели позволяют избавится от таких проблем
