Слаботочка и кабель 220 в одной штробе
Штроба в бетоне длина 4 метра сечение 10х15см.
Вопрос — можно ли положить и забетонировать видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, сигнализация(датчики), кабель для соединения компьютеров lan …. И + силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5 ??
5 Ответы
Думаю на расстоянии 4 метра проблем не должно быть. Тянул витую пару с силовым кабелем (не особо силовым по токовой нагрузке, но 220 вольт да ещё после не очень хорошего безперебойника) на длину 120 метров для видеонаблюдения. Так вот висят на этой витухе в сумме 12 камер и проблем нет.
Если будет коаксиал, так там вообще до 600 метров можно тянуть, поэтому думаю близость силовухи на 4 метрах длинны — особых помех не наведут.
Хотя в жизни всякие пироги бывают. И выскакивают где не ждёшь. Да и бетонировать такой тоннель с кабелями — не очень. Закрыть крышкой и замазать.
