Слив двух стиральных машин в один сифон — клапана нужны?
Теория: сечение трубы 40 мм, пропускная способность X л/мин. Практика: две машинки могут сливать порциями по 10-15 литров за раз. Вывод: обратный клапан обязателен, иначе фекалии одной пойдут в другую. Гипотеза верна? Или есть более элегантное решение, чем ставить два клапана?
Далее думаю — клапаны обратные резиновые – застревают ворсом? Может кто ставил механические клапаны с пружиной? Или отдельные сифоны с гидрозамком под каждую?
вообщем раскардаш…
ИМХО попробуйте лучше сделать сифонные петли от каждой машинки или из шлангов, или из труб (40).
А я вообще не понял, как слив одной может попасть в другую. Этого можно наверное добиться, если место соединения сливных шлангов будет находиться ВЫШЕ петли из этих сливных шлангов. Но это же надо постараться так сделать!!!
Если разговор про то, что слив не будет справляться — так это тоже мне кажется из области фантастики. Нет там таких бурных стихий, чтобы труба 40мм не справилась.
Короче — если слив справляется, то никаких клапанов не надо, а если не справляется, то… тоже клапанов не надо.
Примечание: сливная жижа начнет попадать в другую стиралку ТОЛЬКО в том случае если слев не справляется ДАЖЕ С ОДНОЙ стиральной машинкой. Если слив справляется с одной, но не справляется с двумя, то жижа в другую машинку не потечет. Просто слив на обоих машинках затянется по времени.
Ух…
