Сломана резьба на трубе водоснабжения — новую резьбу сделать невозможно
Сломана резьба на трубе водоснабжения — новую резьбу сделать невозможно — возле стены.
Есть какие варианты современных соединений, что б не выламывать трубу дальше?
Висариoн4 изменен статус
https://www.waterman-t.ru/products/soyediniteli_nr_1_2_3_4_ak
Тоже не понял.
Слыхал есть какие-то американские конусные муфты — они сюда не пойдут в данном случае?
Пока не попробуешь — не поймёшь. А так — ютуб в помощь..
сварка
Если варить умеешь. А если нанимать, так платить за один стык придётся как за пол дня (в лучшем случае) работы сварщика…
не совсем понятно принцип из фото — там цанга внутри или что?
как оно работает?
