Сломанные тиски можно сварить электродом по чугуну?
Или все, привет теперь, только на чермет.
Сергей Мотин Решенный вопрос
Если тиски из серого чугуна – повезло — он лучше поддается сварке, чем белый или ковкий чугун.
По идее надо разделать кромки, прогреть деталь до 200–300°C и медленно охлаждать после сварки))).
Но — лотерея! Чугун хрупкий, и при неправильной технологии сварки шов может треснуть. Если тиски испытывают ударные нагрузки — тем более.
Белый чугун практически не сваривается. Хотя можно попробовать аргон (TIG) с никелевым присадочным прутком – опять же не везде найдешь.
