Сможет ли ИК-пленка нагреть 300 литров воды?
Чуть ошиблись в цифрах. Ширина 0.5. Площадь, соответственно 1.0 м кв. У пленки предельная температура нагрева порядка 50 градусов (разбег у производителей). Поэтому вскипятить воду вы точно не сможете. Был у нас такой опыт по нагреву на производстве. Необходимо было выпарить порядка 100-150 литров воды. Постелили на пол пленку-нагреватель, на нее полиэтилен. Изобразили борта из деревянных брусков высотой 100 мм. Налили рассол высотой и включили нагрев. За сутки удалось выпарить практический досуха. Тут главное дело, считаю, в площади нагрева и, соответственно, в площади испарения. В помещении будет очень влажно.
В бане нагреть воду до 60-70 градусов. Есть пленочный ик-обогреватель, который типа целулойда.
Идеально бы было вообще обернуть емкость пленкой. Надо экспериментировать.
тут на самом деле больше вопросов чем ответов
1. что автор в тоге хочет от получить?
2. До какой температуры греть надо?
3. Сколько литров расход воды?
4. ИК-излучатель или просто пленочный резистор? если резистор чернить не надо. Если излучатель 1 квадрат НА ДНО, то в прозрачной воде он вообще ничего нагревать не будет… Т.е. излучатель надо на один борт ставить, а второй чернить. И тогда реально площадь будет 0,6 квадрата
и т.п.
