Снег тает вокруг заземленного контура быстрее
Заметил странную картину: вокруг металлической железяки заземления (глубина 2.5м) снег как будто тает быстрее, чем на остальном участке. Сначала грешил на канализационный тепляк, но трубы там нет. Вводная сеть — 15 кВт.
Мозг сверлит мысль: а если это «утечка» фазы на контур? Мол, ток рассеивания греет грунт. Подозрение на плохой контакт нуля в столбе — или я не прав?
А рядом есть столбы железные вбитые в землю без заземления?
Возле бочки железной тоже снег тает быстрее.
Металл греется на солнце, и греет все вокруг
А ну-ка физики! Есть тут?
внезапная задачка на теплопроводность.
есть железяка вбитая вертикально в грунт.
Температура вверху железяки — мороз, внизу +4.
Теплопроводность железа значительно выше чем у грунта.
Внимание вопрос — в какую сторону будет качать тепло по железяке?
Сверху вниз или снизу вверх?
Я не помню закон термодинамики, однако…
Ни холод не пойдёт вниз ни тепло не пойдёт вверх…
пока энергия земли будет передаваться — палка будет теплее воздуха, как и холоднее земли ;-)).
Это в школе всё сложно было, а теперь всё гораздо проще — берём математическую модель вида Ti(t + Δ t) = 1/ci ( ∑_(j=1)^N q_ij Tj(t) + q_ic T_ci(t) + Qi(t) ), рассчитываем трёхмерное нестационарное температурное поле железяки модифицированным методом элементарных тепловых балансов, и, вуаля — пока солнышко за тучкой, железяка «дымит» теплом Земли, как вышло из-за тучки — пытается вкачивать своё термоядерное тепло в железяку с интегральным коэффициетном отражения, коррозией приближенным к абсолютно чёрному телу.
Вот я дурак был, что физику в школе не учил — сейчас бы хоть понял, что сказал.
А второй закон… Не, не помню.
ну как это «не пойдет», Комиссар?
вспомните как работают «мостики холода»!
в данном случае мы имеем обратную ситуацию — «мостики тепла»
согласно второму закону всегда передается от более теплого к более холодному
под снегом железяка перекачивает подземное тепло наверх
второй закон термодинамики
