Снегорассекатели для крыши
Здравствуйте уважаемые форумчане. Опять сошёл снег с крыши и опять разворотило весь забор. И очередной раз встал вопрос, что нужны РАССЕКАТЕЛИ на крышу. Именно рассекатели а не снегозадержатели, т.к. задерживать снег там нам не надо. Вопрос: где их можно купить. Посмотрела продают только снегозадержатели.
10 Ответы
Сейчас продают устройства для очистки кровли, типа большая палка со скребком. У себя уже испытали. Чтобы снег не сходил безсистемно, его можно периодически пока шапка не наросла большая, спускать маленькими порциями без ущерба для окужающей обстановки.
А любое устройство на крыше будет снег задерживать, хоть как его называйте.
Снегозадержатели как раз и нужны для того, чтобы снег не сходил лавинообразно. Это касается металлической кровли. Для мягкой черепицы ставятся точечные снегозадержатели, но они выполняют иную функцию. «Рассекатели» на металле не сильно уменьшат проблему схода снега. Возможно совсем не не решат. Ну если конечно не расставить их по всей площади скатов и сделать из кровли «ёжика»)
Такая же проблема, однажды смяло соседу забор, хотя проекция крыши моей заканчивается в 4 м от его забора. То же ломаю голову в продаже одни снегозадержатели, а задерживать мне не надо. Надо крошить пласт снега при сходе. Толщина покрова примерно см 10 ну может 15 максимум. Уж подумываю самим варить что-нибудь из полосы стальной.
Зимой со временем с подветренной стороны снег накапливается (сходит с крыши) образуется горка к середине зимы. И по этой горке снег долетает до соседского забора. Пока обхожусь траншеей вдоль забора в опасном месте. Нынче снега мало, попроще…
Используем вот такую штуку (фото из интернета).
Продается в стоительных магазинах и на интернет площадках.
Гараж тоже чистится на ура.
На картинке все красиво и без напряга))) У меня в том месте от земли до водосточки метров 5 + в том месте снега по пояс. Думаю в моем случае этот девайс врятли облегчит мне жизнь))) Ну и когда кровля самоочищается это же хорошо за исключением этого нюанса.
Может как вариант рассмотреть СНЕГОПОВОРАЧИВАТЕЛИ ?
чтобы меняли направление схода с прямого на «под углом»
вектор силы разложится на продольный и поперечный
и разрушительная сила уменьшится
И как их изобразить, чтоб они работали именно как поворачиватели, а не временные задержатели?
ну либо колхозить самодельные,
либо, если хочется эстетику в цвет крыши, взять только вертикальные опоры от снегозадержателей без поперечных палок и их прикрутить все под небольшим одинаковым углом
Ну как я полагал, сделать подобие на снегозадержатели, только вместо трубы стальная полоса под углом (только под каким углом хз) и расстояние от кровли подбирать надо. Типа получается своеобразный трамплинчик на пути следования массы. За счет него и будет гаситься скорость, наверное)))
ну или деревья сажать между домом и соседским забором,
а пока они не выросли делать снегоудержание на земле ПЕРЕД деревьями и забором.
типа ежей противотанковых (-8
Вот как раз на трамплинчике подпрыгнет и полетит дальше, прямехонько в соседский забор. Примерно так у меня и сработали задержатели прошлой зимой… В этом наколхозили треугольников, типа маленьких слуховых окошек,но они не режут, а держат снег в итоге. Пока держат
На днях опять сошел снег с самого верха крыши и доломал пролет забора. Забор у нас деревянный штакетник в трех метрах от дома стоял. И не понятно из чего делать забор что бы устоял и не сломался. И дальше границы не передвинуть. Да надо думать о самодельных рассекателях. Всем спасибо за участие в теме и добрые советы.
Для себя выбрал такое решение:
- установил снегозадержатели только в местах где ходим, чтобы хотя бы небольшой слой снега постоянно не слетал с крыши на голову при оттепели и в первый снег осени.
- В середине февраля накануне тёплых дней заказываю ребят, чтобы почистили всю крышу, НО без фанатизма, чтобы не повредить покрытие. У меня это удовольствие стоит 8000 , но ремонт построек был чёт совсем дороже…
Да после в середине февраля и в марте падает снег, НО его отлично держат снегозадержатели.
Как результат постройки рядом с домом не страдают и самому более безопасно.
НО с дома соседа снег сходит прямо на забор между нами и крышу свою он не чистит. Спасает то что забор между нами сделан из железобетонных секций от ТДСК — забору лет 10 и покрашен атмосферостойкой краской. Лавинообразные сходы пока его не сломали, правда я точно знаю, что когда-то забор не выдержит 🙂
Совет как выкинуть деньги на ветер-купить снегозадержатели и не использовать их по назначению.
