Снегорассекатели для крыши
Здравствуйте уважаемые форумчане. Опять сошёл снег с крыши и опять разворотило весь забор. И очередной раз встал вопрос, что нужны РАССЕКАТЕЛИ на крышу. Именно рассекатели а не снегозадержатели, т.к. задерживать снег там нам не надо. Вопрос: где их можно купить. Посмотрела продают только снегозадержатели.
10 Ответы
Может как вариант рассмотреть СНЕГОПОВОРАЧИВАТЕЛИ ?
чтобы меняли направление схода с прямого на «под углом»
вектор силы разложится на продольный и поперечный
и разрушительная сила уменьшится
ну либо колхозить самодельные,
либо, если хочется эстетику в цвет крыши, взять только вертикальные опоры от снегозадержателей без поперечных палок и их прикрутить все под небольшим одинаковым углом
Ну как я полагал, сделать подобие на снегозадержатели, только вместо трубы стальная полоса под углом (только под каким углом хз) и расстояние от кровли подбирать надо. Типа получается своеобразный трамплинчик на пути следования массы. За счет него и будет гаситься скорость, наверное)))
ну или деревья сажать между домом и соседским забором,
а пока они не выросли делать снегоудержание на земле ПЕРЕД деревьями и забором.
типа ежей противотанковых (-8
Вот как раз на трамплинчике подпрыгнет и полетит дальше, прямехонько в соседский забор. Примерно так у меня и сработали задержатели прошлой зимой… В этом наколхозили треугольников, типа маленьких слуховых окошек,но они не режут, а держат снег в итоге. Пока держат
И как их изобразить, чтоб они работали именно как поворачиватели, а не временные задержатели?
