Соединение металлической резьбы 1/2 с шлангом, имеющим пластиковую внутреннюю резьбу 3/4
Вдоль стены снаружи идет пластиковая труба, на конце трубы металлическая заглушка. Заглушка посажена на металлическую резьбу 1/2, выходящую из пластиковой трубы. Т. е. это выглядит как болт, выходящий из трубы, на который накручена напоминающая гайку заглушка. Надо это дело соединить со шлангом подачи воды в стиральную машинку.
На конце шланга имеется внутренняя пластиковая резьба 3/4, т. е. этот шланг должен накручиваться как гайка. Сам не разбираюсь в сантехнике и что бы в формулировках не ошибиться, описываю максимально подробно.
Вопросы: 1) Если правильно понимаю, то нужен фитинг/муфта/переходник с 1/2 наружной резьбы на 3/4 внутреннюю — такую формулировку в магазине поймут правильно?
2) Нужен какой нибудь лен или фум лента для соединения металла с пластиком или какой то другой герметик, или вообще не нужен т. к. на переходниках резиновые прокладки, типа той что на шланге подачи воды?
3) Есть металлический шаровой кран с резьбой 3/4 — стоит ли его крепить к пластиковой трубе через переходник без крепления самого крана к стене, или он при использовании ушатает со временем трубу?
4) Обязателен ли вообще кран непосредственно перед шлангом подачи в стиралку? В инструкции такого не говорится но на картинках нарисовано как шланг подключается к крану.
5) Через какой переходник крепить кран к трубе, идущей вплотную к стене, так что бы после прикручивания крана его вентиль не оказался со стороны стены?
6) Большой ли риск сорвать с непривычки пластиковую резьбу, особенно если ее на металлическую наворачивать?
Все очень просто. Делов на полчаса. НО. Если нет практического опыта, то лучше не браться за это дело. А то огребетесь. Найдите сантехника с руками и заплатите.
А так то: в простейшем случае нужна только футорка 1/2 на 3/4 ( типо переходник с резьбы 1/2 на 3/4), посаженная через нить (фанатики через лен и прочие….не суть важно). Ну т на эту футорку накручивается накидная пластиковая гайка шланга стиралки. В ней (унутре) уже есть прокладка. Желательно, чтобы труба была закреплена на стене.
По хорошему лучше конечно поставить вентиль для перекрывания воды. И опять же закрепить его на стене. Я бы даже закрепил его в двух местах. И открывашку взял бы не бабочку а ручку (ей намного легче и удобней пользоваться). Вентиль брать лучше нормальный (взрослый) шаровый. А не писюлечный для стиралок (они фуфлыжные и их особо не покрутишь).
