Соединение полипропиленовой трубы с металлической
Как соединить металлическую трубу внешним диаметром 21,3 с полипропиленовой? Паяльник есть.. какой переходник надо докупить?
BMV1 Решенный вопрос
если наружный диаметр 21,3 мм, то это труба на полдюйма внутреннего сечения.
соответственно если на ней есть резьба вам нужен переходник
«мама» металл 1/2 на полипропилен 20 или 25 что у вас там?
например
муфта американка 1/2 на 25
