Доброго дня! Есть два провода, в квадратах не скажу, но оба провода с расчетом на 3,5 кВт. Получилось так, что цельный провод не получается. Как эти провода лучше соединить — винт, орех или еще что-то?
При этом соединение на улице (как-то закрою, защищу). Вопрос в надежном соединении.
