Сорванную резьбу на болте можно восстановить?
Сорванную резьбу на болте можно восстановить? Плашкой прогнать или еще какие лайфхаки??
Висариoн4 подтверждено
Плашка резьбу просто очистит.
Можно срезать болт и приварить новый, если он вварен
Если заменить никак — варианты есть
Попытаться использовать живую часть резьбы подкладыванием шайб под гайку
Нарезать меньшую резьбу
Наплавить металл и нарезать заново
Chevalier ответ изменён
Наварить металл, чтобы потом нарезать обратно архисложно!
Нужно будет потом долго и вдумчиво подгонять наваренное напильником перед новой нарезкой.
Проще всего нарезать резьбу меньшего диаметра.
Только это тоже надо делать с умом.
Тупо с разбегу на сорванную 10 шпильку сразу плашкой на 8 резьбу не нарежешь!
Видимо вварен в конструкцию
