Советуют WD40, а толку от него не вижу
Пытаюсь открутить ржавый болт — WD40, жду час. Ничего. Жду ещё. Болт встал намертво.
Потом прочитал в интернете, что нужно масло машинное оставить на ночь — помогло с первого раза.
Так может, WD40 — это просто маркетинг и удобство баллончика? Или я его неправильно применяю?
Чарли Решенный вопрос
6 Ответы
вэдэшка больше как очиститель.
Помню батя рассказывал шоферские байки — «не откручивается гайка на колесе — поссы на неё».
Когда ремонтировал свой 412 Москвич — или тряпка с водой или вымоченная в солярке, иначе отломишь.
з.ы. я вэдэшку использую при закручивании, например, колёсных гаек.
Komissar Решенный вопрос
