Советуют WD40, а толку от него не вижу
Пытаюсь открутить ржавый болт — WD40, жду час. Ничего. Жду ещё. Болт встал намертво.
Потом прочитал в интернете, что нужно масло машинное оставить на ночь — помогло с первого раза.
Так может, WD40 — это просто маркетинг и удобство баллончика? Или я его неправильно применяю?
Чарли Решенный вопрос
6 Ответы
Я ее совмещаю с нагревом обычно. Побрызгал, пропиталось немного, нагрел горелкой, снова побрызгал. При необходимости повторить. Чаще всего помогает. Нагрев здорово улучшает проникновение.
Chevalier Решенный вопрос
