Советуют WD40, а толку от него не вижу
Пытаюсь открутить ржавый болт — WD40, жду час. Ничего. Жду ещё. Болт встал намертво.
Потом прочитал в интернете, что нужно масло машинное оставить на ночь — помогло с первого раза.
Так может, WD40 — это просто маркетинг и удобство баллончика? Или я его неправильно применяю?
Чарли Решенный вопрос
6 Ответы
вэдэшка — газ, керосин, чуть чуть масла. При откручивании закисших — не слишком помогает. Унисма (жидкий ключ) — более проникающая.
В комбинации с газовой горелкой и болгаркой — отлично работает любая химия 🙂
Al Garage Решенный вопрос
