0 комментариев
Есть дом 90-х годов, облицовка стандартным кирпичом. Пристраиваю теплый тамбур. Беда в том, что современный одинарный кирпич гуляет по высоте на 2-3 мм по сравнению с советским. Если гнать порядовку по уровню, к десятому ряду швы разбегутся, будет уродство.
Думаю резать каждый третий ряд или играть толщиной шва (но тоже будет заметно).
Кто как выкручивался при стыковке эпох? Может, вообще не перевязывать, а сделать деформационный шов через профиль?
Продавец кирпича Решенный вопрос
