Стабилизатор Ресанта АСН-10000 щёлкает реле каждые 3 секунды — кажется нашёл причину
Полтора года стоял нормально, питал весь дом. Потом начал щёлкать. Не постоянно — вечерами, когда сеть проседает до 190-195 В. Щёлк-щёлк-щёлк, как метроном.
Полез внутрь — всё чисто, контакты реле не подгоревшие, плата управления визуально в порядке. Грешил на конденсаторы, промерил — в норме.
Случайно заметил: при нажатии пальцем на трансформатор автотрансформаторного блока щелчки прекращаются. Оказалось — ослабли крепления сердечника, он гудел и наводил помеху на плату. Подтянул стяжки, прокапал цапон-лаком. Вроде вылечил )).
Вопрос сообществу: это конструктивный косяк или совпадение? Есть этому инженерное объяснение?
1 Ответы
А что, вполне возможно что движущийся сердечник приводит к ослаблению магнитной связи обмоток (увеличению индуктивности рассеяния). В результате такого ослабления при увеличении нагрузки будут бОльшие провалы выходного напряжения. Ну и щелкать будет чаще.
Надо сделать себе зарубку на носу 🙂
