Стальная труба в канаву перед гаражом — 325 — норм?
Подскажите, нужен въезд на участок через канаву, чтобы могли заезжать груженые самосвалы. Имеется труба стальная, диаметром 325, толщина стенок 6-8 мм. Местность болотистая, но вода в канаве только по весне.
Скажите, нуждается ли такая труба в какой то особой обсыпке? Я думал просто выложить дно канавы б/у кирпичом, сверху кинуть трубу и завалить все грунтом и землей с огорода, а сверху присыпать щебнем 20-40 машины по грязи не ехали. Можно так сделать?
И нормальный ли это диаметр для периодической чистки?
