Старый дом под снос — как оставить подключение электричества?
Старый дом под снос . Как бы хотелось подключение оставить, можно например ничего не сказать энергосбыту об этой » милой шалости «, дом снести, а провода и счётчик, что в доме, пока оставить в бытовочке что-ли какой на участке, не отключая. Так делают?
Или без официального подключения — отключения не обойтись никак?
Да проще простого. Отрубите провод от дома от вводного щитка. А щиток присобачьте куда угодно; на столб….на бытовку….в общем до куда дотянетесь.
Да….но это если вводный щиток на доме стоит. А если все по старинке; щиток со счетчиком прямо в доме, а провод через гусак заведен, то тут без сетевиков не обойтись. Надо переделать с ними ввод снаружи дома.
