0 комментариев
Стал искать причины краха контроллера светодиодной осветительной панели и обнаружил интересную вещь — при отрубании света на общем щитке и при выключенном настенном выключателе тестовая отвертка продолжает слегка светиться, хоть и меньше чем при включенном выключателе.
Вроде раньше такого не было, но прошло уже пять лет. Может ли быть причина в выключателе (выключатель среднебюджетный, турецкий) или копать в другую сторону?
Никаких работ на проводке за это время не проводилось. Раскапывать сам выключатель (он в декоративной штукатурке)   не спешу.
PS — контроллер на панели заменил, все работает нормально. Но факт остаточной фазы на выключателе не дает возрадоваться в полной мере.
