Старый выключатель не держит фазу ?
Стал искать причины краха контроллера светодиодной осветительной панели и обнаружил интересную вещь — при отрубании света на общем щитке и при выключенном настенном выключателе тестовая отвертка продолжает слегка светиться, хоть и меньше чем при включенном выключателе.
Вроде раньше такого не было, но прошло уже пять лет. Может ли быть причина в выключателе (выключатель среднебюджетный, турецкий) или копать в другую сторону?
Никаких работ на проводке за это время не проводилось. Раскапывать сам выключатель (он в декоративной штукатурке) не спешу.
PS — контроллер на панели заменил, все работает нормально. Но факт остаточной фазы на выключателе не дает возрадоваться в полной мере.
А на самом выключателе случайно светодиодика(подсветки) нету? Может он вводит Вас в заблуждение?
если нету неонок и светодиодов то выключатель не причем, просто наводки от других линий
Т.е. обесточивая ВСЕ помещение я убираю и наводки? Возможно и так.
Выключать двухклавишный и на соседней клавишt стоит довольно мощный диодный светильник с драйвером (контроллером) на 1040 mA
99% это наводки. выключатель же механический? (не сенсорный?) просто механический выключатель довольно брутальная вещь, там зазор междку контактами в разомкнутом положении 3-5 мм, не может он частично оставлять фазу
Нет, выключатель обычный, даже бюджетный можно сказать.
Думаю все равно его надо менять — когда на щитке обесточиваю все помещение — свечение исчезает. Получается все же — выключатель не держит.
