Стекло имеет ПРИЛИЧНЫЙ тепловой коэффициент расширения? Удивлен.
Читаю про оосбенности дружбы стекло+металл. В частности пишут:
Удлинение стекла при перепаде температуры в 60 градусов, мм = 0,49 мм.
Удлинение стали при перепаде температуры в 60 градусов, мм = 0,672 мм.
Это  на 1 метр.
Т.е. эту разницу надо учитывать при больших холодных остеклениях? А как же сетклопакеты в окнах. Там кажется никаких зазоров нет, почему они ни лопаются при морозах?
Ковар этот сплав называется.
Стеклопакеты в окнах ставятся жестко только на подставку снизу. По бокам и сверху всегда есть зазоры. И оно спокойно может елозить внутри между резиновых уплотнителей. Полмиллиметра на метр дадут вам даже на трехметровом окне всего полтора миллиметра расширения.
При этом никто не делает стеклопакеты больше двух с половиной метров по длинной стороне, т.к. у них другая проблема — они «слипаются» по центру.
у меня один большой стеклопакет лопнул на жаре. одно стекло отслоилось от рамки. возможно просто от повышения давления внутри — рамка там тонкостенная, податливая, должна дать волю для перемещения. ну и вспомнилось — когда радиотехнику делали на лампах — там контакты изготавливали из специального сплава, имеющего ТК как у стекла, иначе при нагреве случалась разгерметизация.
