Стекло имеет ПРИЛИЧНЫЙ тепловой коэффициент расширения? Удивлен.
Читаю про оосбенности дружбы стекло+металл. В частности пишут:
Удлинение стекла при перепаде температуры в 60 градусов, мм = 0,49 мм.
Удлинение стали при перепаде температуры в 60 градусов, мм = 0,672 мм.
Это на 1 метр.
Т.е. эту разницу надо учитывать при больших холодных остеклениях? А как же сетклопакеты в окнах. Там кажется никаких зазоров нет, почему они ни лопаются при морозах?
Ковар этот сплав называется.
у меня один большой стеклопакет лопнул на жаре. одно стекло отслоилось от рамки. возможно просто от повышения давления внутри — рамка там тонкостенная, податливая, должна дать волю для перемещения. ну и вспомнилось — когда радиотехнику делали на лампах — там контакты изготавливали из специального сплава, имеющего ТК как у стекла, иначе при нагреве случалась разгерметизация.
