Из чего сделать стеллажи для гаража — дешевле и проще? Из дерева это проще, чем из металла (делать буду сам)? А может есть какие лайфхаки из этой области — с удовольствием бы послушал.
Заполнить надо заднюю торцевую стену, длина стены 6 метров.
направляющие для гипсокартона оцинкованнные использовать на каркас стеллажей?
Я бы не стал, вернее как декоративные полочки можно (и делал), но как стеллаж, для себя, даже, не рассматривал и не считал, ИМХО, только если лёгкое хранить.
