Стена после битума
Кафель на кухне был положен на битум. Вчера сняли кафель и в некоторых местах строители убрали битум (небольшие кружочки по 10-15см под каждым кафелем) а под окном оставили со словами «будет — гидроизоляция» сверху собираются замазывать в 2 слоя сначала Ротбанд потом Глат и затем клеить обои (виниловые).
Но в интернете пишут, что лучше старый советский битум убрать потому что цитирую «выравнивающий слой в один прекрасный момент рассыпется» или постоит, но не надолго потому что сцепления нет…
Подскажите пожалуйста как лучше быть может кто-то с таким уже сталкивался. Что делать с битумом ?
