Стиральная машина без напора воды — какое реле покупать?
Есть стиральная машина, но нет давления воды,
есть отдельно насос на 220,
какое купить реле для того чтобы от стиралки пошел сигнал на насос и он начал качать воду в стиралку, и после когда машинка набрала воду насос выключился, в схеме вроде ни чего сложного нет (сделаю перемычку от проводов клапана что бы реле понимало когда включить а когда выключить)
9 Ответы
Я делал такое для своей стиралки. Сигнал брал с блока входных клапанов (у моей 3 клапана). Схема — диодный мост, диоды, резистор, оптосимостор и симистор — ставилась в разрыв общего провода клапанов, и срабатывала от протекающего тока (на схеме падало ок. 1.5-2 вольта). До сих пор в стиралке эта платка торчит, вся сгнившая. Стиралке уже 12 лет, и первые 2 года она так и работала — вместе с повысительным насосом и водой из бочки.
