Во время набора воды на полоскании, вода начинает «булькать» и выливаться из патрубка вверх через порошкоприемник.
Прочищали, промывали. Ничего не помогает. Во время набора воды при стирке не течет, только на полоскании. Что не так?
Внимательно смотреть глазами и щупать руками, чтобы разглядеть где затык. Для залива при стирке и при полоскании используются подача через разные клапана, путь течения может быть разный.
