Стоит ли покупать Инверторный конвектор?
5 Ответы
если речь про Балу\электролюкс\зануси, то он наполовину инверторный… в нем два тэна один по старинке через реле, которой щелкает, второй через туристор и действительно может регулировать мощность. Насчет экономии сложный вопрос, технически они более точно должны поддерживать температуру, и косвенно за счет этого экономить. На практике зимой приходится все равно на пару градусов повышать температуру по сравнению с осенью. Греют в целом отлично, но имхо любой конвектор по сравнению с масленым обогревателем напорядок лучше. В постоянной эксплуатации уже 3 сезон, у 2х из 4х отгорела клемма (типа автомобильной) на одном из тэнов, но ее легко заменить запчастей на 20р.
Что-то модно стало прибавлять слово инверторный для разной бытовухи. Недавно мне продавец втирал, что на этой новой стиральной машине стоит инверторный мотор — стал уточнять что он имеет в виду — оказывается так их научили называть безщеточный мотор.
Возвращаясь к вопросу — в данном случае под инвекторным конвектором подразумевается что ли связка энкодера и частотника, который управляет током?
Хорошо, пусть так, но не пойму где здесь экономия??
Ну так-то они правы. Инвертор — он из постоянки делает переменку для питания бесщеточного мотора. А конвертор (он же же «выпрямитель»), наоборот, из переменки — делает постоянку
Вот только вопрос насчет отопительного конвектора остается открытым. Чисто по законам физики для обычного нагревателя — абсолютно пофиг на форму напряжения. Он греет в любом случае. И от постоянки и от переменки, и даже от переменки на повышенной/пониженной частоте — косинус фи равен единице, мощность одинакова и не зависит от частоты.
P.S. если он под словом «инвертор» имели ввиду ПИД-регулятор — то тогда да, имеет смысл, в плане точности поддержания заданной температуры. Актуально для инкубаторов и капсул для выхаживания недоношенных и новорожденных млекопитающих. Всем остальным, плюс-минус пару градусов — пофиг.
да какой частотник, это же не двигатель. а простой тэн ему обычного симисторного диммера достаточно. экономия может быть только косвенная за счет точности контроля поддержки температуры.
