Стоит ли покупать Инверторный конвектор?
5 Ответы
на этой новой стиральной машине стоит инверторный мотор — стал уточнять что он имеет в виду — оказывается так их научили называть безщеточный мотор.
Ну так-то они правы. Инвертор — он из постоянки делает переменку для питания бесщеточного мотора. А конвертор (он же же «выпрямитель»), наоборот, из переменки — делает постоянку
Вот только вопрос насчет отопительного конвектора остается открытым. Чисто по законам физики для обычного нагревателя — абсолютно пофиг на форму напряжения. Он греет в любом случае. И от постоянки и от переменки, и даже от переменки на повышенной/пониженной частоте — косинус фи равен единице, мощность одинакова и не зависит от частоты.
P.S. если он под словом «инвертор» имели ввиду ПИД-регулятор — то тогда да, имеет смысл, в плане точности поддержания заданной температуры. Актуально для инкубаторов и капсул для выхаживания недоношенных и новорожденных млекопитающих. Всем остальным, плюс-минус пару градусов — пофиг.
