Столб калитки забетонирован, но все равно пучит
Столб калитки (металл, забетонирован на 1,2 м) кренится. Грунт — глина, весной кстати даже больше пучило.
Раскопать, долить бетон? Или вкрутить анкера под углом? Как отремонтироваться в такой ситуации.
6 Ответы
Одиночный столб будет пучить/кренить даже если он забетонирован больше чем на 2м (мой опыт). Мне помогло два столба в створе калитки, перевязанные сверху в рамку.
Пучение не зависит от того забетонирован столб или нет. Бетонирование — способ уплотнить материал в вырытой лунке, не более. Ну, может быть еще увеличивает площадь опоры при боковом воздействии. Но у этого и обратная сторона есть: силы морозного пучения могут достигать 100 кг/см квадратный контактной поверхности, а значит, забетонировав столб до поверхности вы увеличили силам пучения площадь приложения их сил. Предотвратить пучение можно только убрав воду из области контакта столба с грунтом (дренаж, например) или окружив столд малопучинистым грунтом (песок, щебень). На мой взгляд, правильный способустановки столба таков: в вырытую, на расчетную глубину заглубления столба, лунку погружается столб, с прикрепленной в нижней части арматурной обвязкой, затем нижняя часть лунки бетонируется, а верхняя, после застывания бетона, засыпается малопучинистым грунтом, с послойной тщательной трамбовкой.
Выдернуть, обколоть бетон, поставить засыпать мытым песком. Толщина засыпки примерно толщина столба, на всю глубину.
1,2 м мало, в нашем регионе надо не меньше чем 2,4м ( т.е. больше чем глубина промерзания земли). Тогда не будет выдавливать.
Скажите тогда зачем сваи заглубляют ниже чем глубина промерзания грунта? И не обсыпают их никаким песком. Силы которые возникают на боковой поверхности намного меньше чем выдавливающая сила которая действует на пятку сваи если под ней промерзнет грунт..
Если сваю не заглубить глубже промерзания (кстати, а они считают эту глубину с учетом металлической сваи или нет?) то ее вывернет точно. Но это не значит, что как только вы прошли винтовой лопастью эту границу, то свая будет стоять как вбитая в скалу. Силы морозного пучения могут выдернуть сваю вместе с лопастью из не самого прочного грунта. Поэтому для определения необходимой глубины вкручивания винтовых свай, нужно знать, какие и на какой глубине залегают грунты. Это нужно, что бы лопасть (основная удерживающая часть сваи) была в слое грунта, способном выдержать как рабочую нагрузку так и силы морозного пучения.
Топик вроде не про винтовую сваю, да и я не про винтовую а обычную бетонную написал
А принцип один. Нужно заглубить в грунт оголовок значимо большего диаметра, чем столб. Это даст сопротивление выдергивающей силе морозного пучения. Для уменьшения этих сил — замена верхней части грунта, желательно на глубину промерзания, малопучинистым грунтом. Или, как вариант, качественный дренаж, тоже способствующий уменщению пученияю.
Золотой столбик получается с выкапыванием и прочими заморочками. Вот как у Саныча — тема. Готовая жёсткая рамка — рулит.
А вообще, в наших местах нужно смириться с подобным морозным гулянием некоторых не капитальных элементов.
Схера-ли. Вся та часть столба, что проходит через зону промерзания, будет подвергаться силам пучения. Так что не надо повторять слова манагеров винтовых свай. Либо расчет на основе данных. Либо излишние меры предосторожности, как писал выше.
