Столб калитки забетонирован, но все равно пучит
Столб калитки (металл, забетонирован на 1,2 м) кренится. Грунт — глина, весной кстати даже больше пучило.
Раскопать, долить бетон? Или вкрутить анкера под углом? Как отремонтироваться в такой ситуации.
6 Ответы
Пучение не зависит от того забетонирован столб или нет. Бетонирование — способ уплотнить материал в вырытой лунке, не более. Ну, может быть еще увеличивает площадь опоры при боковом воздействии. Но у этого и обратная сторона есть: силы морозного пучения могут достигать 100 кг/см квадратный контактной поверхности, а значит, забетонировав столб до поверхности вы увеличили силам пучения площадь приложения их сил. Предотвратить пучение можно только убрав воду из области контакта столба с грунтом (дренаж, например) или окружив столд малопучинистым грунтом (песок, щебень). На мой взгляд, правильный способустановки столба таков: в вырытую, на расчетную глубину заглубления столба, лунку погружается столб, с прикрепленной в нижней части арматурной обвязкой, затем нижняя часть лунки бетонируется, а верхняя, после застывания бетона, засыпается малопучинистым грунтом, с послойной тщательной трамбовкой.
