Столб калитки забетонирован, но все равно пучит
Столб калитки (металл, забетонирован на 1,2 м) кренится. Грунт — глина, весной кстати даже больше пучило.
Раскопать, долить бетон? Или вкрутить анкера под углом? Как отремонтироваться в такой ситуации.
6 Ответы
1,2 м мало, в нашем регионе надо не меньше чем 2,4м ( т.е. больше чем глубина промерзания земли). Тогда не будет выдавливать.
Скажите тогда зачем сваи заглубляют ниже чем глубина промерзания грунта? И не обсыпают их никаким песком. Силы которые возникают на боковой поверхности намного меньше чем выдавливающая сила которая действует на пятку сваи если под ней промерзнет грунт..
Если сваю не заглубить глубже промерзания (кстати, а они считают эту глубину с учетом металлической сваи или нет?) то ее вывернет точно. Но это не значит, что как только вы прошли винтовой лопастью эту границу, то свая будет стоять как вбитая в скалу. Силы морозного пучения могут выдернуть сваю вместе с лопастью из не самого прочного грунта. Поэтому для определения необходимой глубины вкручивания винтовых свай, нужно знать, какие и на какой глубине залегают грунты. Это нужно, что бы лопасть (основная удерживающая часть сваи) была в слое грунта, способном выдержать как рабочую нагрузку так и силы морозного пучения.
Схера-ли. Вся та часть столба, что проходит через зону промерзания, будет подвергаться силам пучения. Так что не надо повторять слова манагеров винтовых свай. Либо расчет на основе данных. Либо излишние меры предосторожности, как писал выше.
