Столбы для веранды (террасы) — из чего делать?
Мой строитель говорит что нужно делать столбы из клееного бруса. А из естественного бруса лучше не брать, т к, у них образуются микро трещины.
Также я разговаривал с конструктором, он говорит, что лучше из клееного не брать, так как он возможно пойдет винтом и может крышу повести. И вообще несущая способность у естественного дерева лучше.
Из кирпича или труб делать не хочу.
Посоветуйте, из чего лучше делать столбы, очень хотелось бы деревянные )
Чтобы крышу не повело и не погнуло — делайте из цельного бревна. Ну а с трещинами — придется смириться, или декорировать… Практически любое дерево (пиленое-особенно) будет «вести» из-за неравномерности высыхания, внутренних напряжений и неоднородности самого материала. Выход — только «стабилизированная древесина», когда материал сушат, потом насквозь пропитывают маслами/смолами/воском (замещая воду в древесине), и уже после этого пилят на доски/строгают/шлифуют. Но ценник такого материала будет КОНСКИМ. Ну и производителей на большие объемы найти нереально т.к. технология вакуумной пропитки целого бревна сильно отличаются от пропитки брусочка
Внутри труба на 110, снаружи обшивка из доски. Можно так подогнать, что как брус будет.
разве что трубу взять квадратную в сечении
можно фото реально использованного такого конструктива с указанием сколько лет стоит?
ИМХО доску такую широкую и тонкую крутанет вокруг трубы еще хуже чем брус!!!!
