Столешница за 40 тысяч и кривой рез.
Пилил вырез под мойку, 40 мм. Новая пилка, маятник на ноль.
Сверху иду ровно по черте, снизу пилку увело на сантиметр в сторону!
Испортил край, мойка не перекрывает скол.
Это проблема в кривых руках, в ролике лобзика или всё-таки в геометрии самой пилки? Как вы пилите толстый массив, чтобы рез был перпендикулярным?
Подсказка добавлена Админом:
5 Ответы
Ооооо, это искусство!
Если нет стола с приспособой для приёма пилки с обратной стороны и надо фигурно (т.е. только лобзик) — пилю с лицевой стороны. Т.е. на лицевую сторону наклеиваю скотч (бумажный), рисую на нём линию реза, лобзиком отрезаю по линии, остальное напильником при необходимости.
Komissar Решенный вопрос
