Столешница за 40 тысяч и кривой рез.
Пилил вырез под мойку, 40 мм. Новая пилка, маятник на ноль.
Сверху иду ровно по черте, снизу пилку увело на сантиметр в сторону!
Испортил край, мойка не перекрывает скол.
Это проблема в кривых руках, в ролике лобзика или всё-таки в геометрии самой пилки? Как вы пилите толстый массив, чтобы рез был перпендикулярным?
Подсказка добавлена Админом:
5 Ответы
Imho, во всём понемногу.
Пилка вырублена из листа — односторонняя заточка. Ролик подизношен — усиление эффекта. Контроль увода нужен через каждые 5-10 см. (Линию чертить не только сверху, но и снизу) Факторы складываются.
А уводить может вплоть до слома пилки.
Менять нужно всё: пилку на обоюдоострую, ролик на новый, принцип пиления лобзиком на иной.
AlexP Решенный вопрос
