Столешница за 40 тысяч и кривой рез.
Пилил вырез под мойку, 40 мм. Новая пилка, маятник на ноль.
Сверху иду ровно по черте, снизу пилку увело на сантиметр в сторону!
Испортил край, мойка не перекрывает скол.
Это проблема в кривых руках, в ролике лобзика или всё-таки в геометрии самой пилки? Как вы пилите толстый массив, чтобы рез был перпендикулярным?
Подсказка добавлена Админом:
5 Ответы
Сколько раз «тренировался» по раскрою толстых массивов (более 16мм ЛДСП) лобзиком, пришел к однозначному выводу, что проще и на порядок качественнее такие вещи, как вырез под мойку, делать фрезой на станке. Благо сейчас нет проблем купить столешницу уже с раскроем по моим размерам.
SSN Решенный вопрос
