Столяры-плотники, вы где такой недорогой материал берете?
Для вас «материалы» для сборки комода это скорее всего щиты из стройпарка. Э они между прочим уже не сырьё, а изделие. Соответственно в его цене уже заложены интересы непосредственного производителя, перевозчиков, торгового люда и всякие НДСы и стоимость сырья. Для плотника, а точнее столяра, материалом является просто сухая доска. Необрезная, нестроганная, но добротная, сорта 0-1. Из этой доски он при наличии обычного столярного оборудования сделает щит не хуже магазинного. И это не составит большого труда, технология отработанная и всем специалистам известная. Ну возьмёт за свою работу. Но по моим прикидкам где-то на треть такой щит будет дешевле тех, что из стройпарка. Сравниваю цельноламельные. Сростку не рассматриваю, ибо не мебельный это материал. Так что на этом этапе действительно можно дешевле. А вот дальше… Дальше всё зависит от требований к дизайну, качеству обработки поверхностей, вида и способа окраски. Разброс расценок может быть очень большой. Не знаю, что там ваш «плотник» подразумевал. Одно дело просто из щитов скрутить корпуса и ящички да помазать олифой даже не шлифуя особо. И другое дело собрать то же самое по всем столярным правилам, тщательно отшлифовать, применить многослойную окраску не дешманскими материалами. Результат в итоге будет разительно отличаться от первого варианта. Но и ценник так-же.
