Странное сверло — сверлит треугольником.
Обычное дело. Сверло двухзаходное. Одна из режущих граней сточена сильнее и не достаёт до материала. Вторая грань вынуждена работать «за двоих», ввиду чего центр сверления смещается и сверло начинает «бить», ну а уж какой «рисунок» при этом получается, это вторично. Бери другое сверло.
Однозначно заточено криво. На базаре покупали у деда?
Бульдог Х. Решенный вопрос 14 Сен'20
Проблема типичная для нежёстко закреплённого инструмента/детали. При таком раскладе в отверстии образуется на одну грань больше чем заходов/зубьев у сверла. Ситуация усугубляется неперпендикулярностью положения сверла к поверхности. Избегается это путём последовательного приближения к нужному размеру. Сначала сверлится лидерное отверстие, затем, в несколько приёмов, диаметр доводится до нужного.
