Стропилы гуляют на 2-3 см — как выровнять?
Мауэрлат лежит ровно, запиливал стропила размечая бруском 50х50. Т.е. запилы все строго одинаковы, но при натягивании нитки, нижняя часть стропил гуляют по высоте относительно друг друга в пределах 2-3см. Как это скажется при укладке металлочерепицы?
Не будет ли она в нижней части волной или незаметно будет?
