Стяжка армированная 40мм — выдержит ли вес автомобиля?
Добрый день, хочу в гараже забетонировать пол. дело в том что на данный момент пол деревянный и доски лежат на уголках, а внизу ниша высотой 50 см на весь гараж. размер гаража 3 метра в ширину 6 метров длину. доски метровые лежат на уголках, то есть 1 метр доски на уголке. хочу положить фанеру 10мм а сверху залить раствор и армирующая сетка с ячейкой 10х10. высота уголка на которых лежат сейчас доски 50х50, соответственно минус 10мм фанера на раствор осталось 40мм.
выдержит ли такой пол вес авто? под думаю положить прут 6 мм сварить между уголками ну расстояние примерно через метр.
